易能变频器在工业洗衣机行业的应用
设备简介
工业洗衣机广泛用于大型宾馆、厂矿、干洗店等地方使用的洗涤设备,用于毛巾、衣物、丝织品,毛纺品等的水洗、油洗、烘干。洗涤机械主要有全自动洗脱机、烫平机、烘干机,干洗机,折叠机。其中后四种对变频器的要求较低,只需简单的调速运行。洗衣厂基本工作流程:待洗衣物——洗脱机——烘干机——烫平机——折叠机——干净衣物。
工艺原理
全自动洗脱机的应用
全自动洗脱机主要用来对毛巾、床单、被罩进行清洗和脱水。
主要工艺流程:洗涤——均布——脱水——漂洗——均布——脱水——漂洗——均布——脱水——停机。
1、洗涤过程,需要频繁正反转,运行频率一般在10Hz左右;运转时间大约30分钟(根据洗涤工艺决定)。
2、均布过程,需要变频器运行到18Hz左右,运行时间大约2分钟。
3、脱水过程,包括中脱和高脱,最高频率240Hz(目前客户最高使用180Hz)。
4、停机过程序要时间在1-2min。
整个过程中,对变频器的要求:
1、洗涤时,频繁正反转,瞬时电流大,对变频器过载能力要求高。
2、洗涤时带载启动,转速低,要求启动力矩大。
3、全程运行转速稳定。
4、高脱时,电机在高速运行,电机不能失速。
5、从200Hz到0Hz减速,制动在2min内停机。
6、能长期在高温,潮湿的环境下工作。
EDS1000系列在洗衣机上应用
EDS1000系列速度传感器闭环转差矢量控制,利用多段速运行控制,具有以下优点:
1、过载能力强,150%额定电流1分钟,200%额定电流0.5秒
2、启动力矩大,1HZ时,可达额定转矩的150%,低频转矩高,有自动转矩提升功能。
3、调速范围宽,调速比例1:100,最大输出频率400HZ。
4、多种加减速时间的选择,自动对应各多段频率,配合洗衣机的工艺要求,能使洗衣机全程运行转速平稳。
5、自定义V/F曲线,根据洗衣机在洗涤过程的各阶段负载特点,定义V/F曲线调整输出力矩。
6、三防漆处理,能适应高温潮湿环境。
全自动洗脱机容量一般有15KG,20KG,30KG,50KG,100KG,对应参数如下:
易能EN500/600变频器在纵剪分条机上的应用
易能小课堂丨ESS200P如何调试正反转惯量辨识
易能EN600-7T(690V)变频器在洗煤厂干燥系统上的应用
从容应对丨EN560系列变频器隆重上市
保障安全复工,我们全力以赴!
